一建机电工程考点:拱和拱顶砌筑的技术要求
2015-7-19 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 260| 评论: 0
摘要:   1.拱脚表面应平整,角度应正确。不得用加厚砖缝的方法找平拱脚。   2.拱脚砖应紧靠拱脚梁砌筑。当拱脚砖后面有砌体时,应在该砌体砌完后,才可砌筑拱或拱顶。   不得在拱脚砖后面砌筑隔热耐火砖或硅藻土 ...
  不得在拱脚砖后面砌筑隔热耐火砖或硅藻土砖(隔热耐火砖拱顶的拱脚砖后面,可用与隔热同材质的砖)。
  3.除有专门规定外,拱和拱顶应错缝砌筑。并应沿纵向缝拉线砌筑,保持砖面平直。
  4.拱或拱顶上部找平层的加工砖,可用相应材质的耐火浇注料代替。
  5.跨度不同的拱和拱顶宜环砌,且环砌拱和拱顶的砖环应保持平整垂直。
  6.拱和拱顶必须从两侧拱脚同时向中心对称砌筑。砌筑时,严禁将拱砖的大小头倒置。
  7.拱和拱顶的放射缝,应与半径方向相吻合。拱和拱顶的内表面应平整,个别砖能错牙不应超过3mm.
  8.锁砖。锁砖应按拱和拱顶的中心线对称均匀分布。跨度小于3m的拱和拱顶,应扣人1块;跨度3~6m,打人3块;跨度大于6m时,应打人5块。
  9.锁砖砌人拱和拱顶内的深度宜为砖长的2/3~3/4,拱和拱顶内锁砖砌人深度应一致。打锁砖时,两侧对称的锁砖应同时均匀地打人。锁砖应使用木锤,使用铁锤时,应垫以木块。
  10.不得使用砍掉厚度1/3以上的或砍凿长侧面使大面成楔形的锁砖。
  11.吊挂砖应预砌筑。吊挂平顶的吊挂砖,应从中间向两侧砌筑。其边砖同炉墙接触处应留设;斜坡;炉顶应从下面的转折处开始向两端砌筑。
  12.吊挂砖的主要受力处不得有裂纹。
  13.砌完黏土质(或高铝质)炉顶吊挂砖后,应按规定的部位铺砌隔热制品。
  14.吊挂拱顶应环砌,并应与炉顶纵向中心线保持垂直。
  15.在镁质吊挂拱顶的砖环中,砖与砖之间应插入销钉和夹人钢垫片,不得遗漏或多夹。
  16.吊挂拱顶应分环锁紧,各环锁紧度应一致。锁砖锁紧后,应即把吊挂长销穿好。
  17.跨度大于5m的拱胎在拆除前,应设置测量拱顶下沉的标志;拱胎拆除后,应做好下沉记录。
  18.拆除拱顶的拱胎,必须在锁砖全部打紧,拱脚处的凹沟砌筑完毕,以及骨架拉杆的螺母最终拧紧之后进行。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
