一建机电工程考点:一般工业炉砌筑的允许误差的检查
2015-7-19 15:05| 发布者: ccbuild| 查看: 311| 评论: 0
摘要:   1.垂直误差。检查墙、基础砖墩的垂直误差;   2.表面平整误差。检查墙面、挂砖墙面、拱脚砖下的炉墙上表面、底面的表面平整误差(用2m靠尺检查)靠尺与砌体之间的间隙;   3.线尺寸误差。检查矩(或方) ...
  3.线尺寸误差。检查矩(或方)形炉膛的长度和宽度、矩(或方)形炉膛的对角线长度差、圆形炉膛内半径误差、拱和拱顶的跨度、烟道的高度和宽度的线尺寸误差。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
