一建机电工程考点:静态炉窑的施工程序
2015-7-19 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 269| 评论: 0
摘要:   静态炉窑的施工程序与动态炉窑基本相同,不同之处在于:   1.不必进行无负荷试运行即可进行砌筑;   2.砌筑顺序必须自下而上进行;   3.无论采用哪种砌筑方法,每环砖均可一次完成;   4.起拱部 ...
  1.不必进行无负荷试运行即可进行砌筑;
  2.砌筑顺序必须自下而上进行;
  4.起拱部位应从两侧向中间砌筑,并需采用拱胎压紧固定,锁砖完成后,拆除拱胎。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
