一建机电工程考点:动态炉窑的施工程序
2015-7-19 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 248| 评论: 0
摘要:   1.动态炉窑砌筑必须在炉窑单机无负荷试运转合格并验收后方可进行。   2.砌筑的基本顺序:   起始点选择(从热端向冷端或从低端向高端)分段作业划线选砖(根据使用位里和工作温度选用不同规格材质的耐火 ...
  2.砌筑的基本顺序:
  起始点选择(从热端向冷端或从低端向高端)→分段作业划线→选砖(根据使用位里和工作温度选用不同规格材质的耐火砖)→配砖(根据同类型砖的不同偏差尺寸进行砖睁搭配)→若有锚固钉或托砖板,则应进行锚固钉和托砖板的焊接→若有隔热层(如硅争板),砌筑前先进行隔热层的铺设→若是湿砌,砌筑前应先进行灰浆泥的调制(灰浆泥创性能应与耐火砖相匹配)→分段砌筑→分段进行修砖及锁砖→膨胀缝的预留及填充。
  例如回转窑砌筑时,自热端向冷端分若干段依次分别进行环向砌筑,每段长度:湿磁每段不大于lm,干砌每段不大于2t.若采用砌砖机砌筑,则不必进行窑简体旋转,每习砖可一次完成;若采用顶杆压砖砌筑,则每环砖由底部开始向两侧同时砌筑到半圆时,片顶杆压紧已砌好的耐火砖,然后旋转窑简体900后继续砌筑,再用顶杆压紧后,再次旋裂简体900后继续砌筑,直至本环锁砖完成,本段砌筑结束。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
