一建机电工程考点:伸缩缝留设规定
2015-7-19 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 580| 评论: 0
摘要:   1.设备或管道采用硬质绝热制品时,应留设伸缩缝。两固定管架间水平管道的绝热层应至少留设一道伸缩缝。应在立式设备及垂直管道的支承件、法兰下面留设伸缩缝。弯头两端的直管段上,可各留一道伸缩缝;当两弯头之 ...
  1.设备或管道采用硬质绝热制品时,应留设伸缩缝。两固定管架间水平管道的绝热层应至少留设一道伸缩缝。应在立式设备及垂直管道的支承件、法兰下面留设伸缩缝。弯头两端的直管段上,可各留一道伸缩缝;当两弯头之间的间距较小时,其直管段上的伸缩缝可根据介质温度确定仅留一道或不留设。当方形设备壳体上有加强筋板时,其绝热层可不留设伸缩缝。
  2.球形容路的伸缩缝,必须按设计规定留设。当设计对伸缩缝的做法无规定时,浇注或喷涂的绝热层可用嵌条留设。
  3.多层绝热层伸缩缝的留设:中、低温保温层的各层伸缩缝,可不错开。保冷层及高温保温层的各层伸缩缝,必须错开,错开距离应大于100mm.
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
