一建机电工程考点:双层或多层结构绝热层施工方法
2015-7-19 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 173| 评论: 0
摘要:   1.用一种绝热材料制品作为绝热层材料时,绝热层厚度按单层绝热计算公式计算,当保温层厚度大于或等于100mm,保冷层厚度大于或等于80mm时,应分为两层或多层逐层施工。每层厚度宜相近。   2.用两种或多种绝热 ...
  2.用两种或多种绝热材料制品时,绝热层厚度按双层或多层计算公式计算,其层间界面温度必须在其相邻外层绝热层材料的最高使用温度范围以内。除采用复合预制制品外,均应按各绝热层材料的特性分别施工。
  3.各绝热层应敷设牢固,错缝压缝,接缝严密,表面平整,层间结合紧密,无缺损现象。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
