一建机电工程考点:金属反射绝热结构施工要求
2015-7-19 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 391| 评论: 0
摘要:   (1)金属反射绝热结构的部件可由内板、外板、反射板、端面支承、外包带和间隔垫组成。端面支承与内、外板的固定,可采用焊接或铆接。   (2)设备及管道表面与金属反射绝热结构内板之间的空气层间隙应按设 ...
  (2)设备及管道表面与金属反射绝热结构内板之间的空气层间隙应按设计文件的要求确定。间隙的留设应采用间隔垫。
  (3)在外板的接缝处加一条比外板稍厚一点的外包带:当使用外板延伸时,其搭接不应小于50mm,外板应顺水流方向搭接。
  (4)当金属反射绝热结构为不需拆除的固定板时,可用铆钉或螺钉把外包带固定连接在外板上;当其为需经常拆卸的可拆卸板时,可在其外包带和外板上安装皮带扣式的固定卡后,再组装固定。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
