一建机电工程考点:可拆卸式绝热层的施工
2015-7-19 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要:   1.设备或管道上的观察孔、检测点、维修处的保温,应采用可拆卸式结构。   2.设备或管道上的法兰、阀门、人孔、手孔和管件等经常拆卸和检修部位的保冷,当介质温度较低或采用硬质、半硬质材料时,宜为内保冷 ...
  2.设备或管道上的法兰、阀门、人孔、手孔和管件等经常拆卸和检修部位的保冷,当介质温度较低或采用硬质、半硬质材料时,宜为内保冷层固定,外保护层宜为可拆卸式的保冷结构。
  3.设备或管道在法兰绝热断开处的绝热结构,应留出螺栓的拆卸距离。可拆卸式结构保冷层的厚度应与设备或管道保冷层的厚度相同。金属保护盒下料尺寸的确定应保证其最低保冷层厚度不小于管道或设备主体的保冷层厚度。
  4.可拆卸式的绝热结构,宜为两部分的绝热金属盒组合形式,其尺寸应与实物相适应,两部分宜采用搭扣进行连接。
  5.保冷的设备或管道,其可拆卸式结构与固定结构之间必须密封。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
