一建机电工程考点:填充法施工
2015-7-19 15:07| 发布者: ccbuild| 查看: 319| 评论: 0
摘要:   1.填充法。用粒状或棉絮状绝热材料填充到设备及管道壁外的空腔内的施工方法。该法在缺少绝热制品的条件下采用,此外也适用于对异形管件做成外套的内部填充。   2.填充法绝热层施工要求   (1)充填填料 ...
  2.填充法绝热层施工要求
  (1)充填填料时,应边加料,边压实,并应施压均匀,不得出现空洞,保证填料密度一致。
  (2)严禁各种充填结构的填料层产生架桥现象。
  (3)对有振动部位的绝热层,不得采用充填法施工。
  (4)对于不通行地沟中的管道采用粒状绝热材料施工时,宜将粒状绝热材料用沥青或憎水剂浸渍并经烘干,趁微热时填充。
  (5)在立式设备上进行填充法施工时,应分层填充,层间应均匀、对称,每层高度宜为400~600mm.
  (六)粘贴法施工
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
