一建机电工程考点:粘贴法施工要求
2015-7-19 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 529| 评论: 0
摘要:   (1)粘贴操作时,连续粘贴的层高,应根据粘结剂固化时间确定。绝热制品可随粘随用卡具或橡胶带临时固定,待粘结剂干固后拆除。   (2)粘贴在管道上的绝热制品的内径,应略大于管道外径。保冷制品的缺棱掉 ...
  (2)粘贴在管道上的绝热制品的内径,应略大于管道外径。保冷制品的缺棱掉角部分,应事先修补完整后粘贴。保温制品可在粘贴时填补。
  (3)球形容器的保冷层宜采用预制成型的弧型板,粘贴前粘结剂应点状涂抹在预制板上,并应与壁面贴紧。施工时,可先粘贴一圈赤道带作为定位,然后再向上、向下顺序粘贴。容器直径较大时,可工在南、北温带加二圈定位带,也可在南半球加粘一个纵向定位带。粘贴后,应在南、北极处的活动环及赤道上的批紧环之间,用不锈钢带拉紧,间距不应大于30mm.
  (4)当采用泡沫玻璃制品进行粘贴施工时,应在制品端、侧、结合而涂粘结剂相互粘合。
  (5)大型异型设备和管道的绝热层,采用半硬质、软质绝热制品粘贴时,应采用层铺法施工,各层绝热制品应逐层错缝、压缝粘贴。
  (6)仰面施工的绝热层,保温时应采用固定螺栓、固定销钉和自锁紧板、铁丝网等方法进行加固,保冷时应采用销钉进行加固;当绝热层厚度大于80mm时,可在绝热层厚度层间和外层加设铁丝网固定。异型和弯曲的表面,不得采用半硬质绝热制品。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
