一建机电工程考点:设备及管道绝热结构的基本要求
2015-7-19 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要:   1.耐用性要求。绝热结构设计应保证其在有效使用期内的完整性。即在有效使用期不允许发生损坏、腐烂、剥落、开裂及收缩变形等现象。   2.机械强度要求。要求在其自重或轻微撞击下不被破坏。   3.可拆性要 ...
  3.可拆性要求。绝热结构一般不考虑可拆卸性,但需要经常拆卸及维护检修的法兰、人孔、手孔、阀门及管件等部位则宜采用可拆卸式结构。
  4.保护性要求。防潮层必须切实起到防水、防潮、保护保冷层作用,确保其保冷效果良好。防水层必须完整严密、防水,确保保温层不受破坏。外保护层必须切实起到保护保温层和保冷层的作用,防止环境和外力对绝热结构的有害影响,延长绝热结构的使用寿命,并使外形整齐美观。
  5.管道附件的保冷长度要求。管道附件的保冷长度应等于设备及管道保冷层厚度的4倍,或敷设至垫块处。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
