一建机电工程考点:设备及管道绝热结构形式
2015-7-19 15:07| 发布者: ccbuild| 查看: 311| 评论: 0
摘要:   设备及管道绝热结构形式   根据所采用的材料以及施工方法的不同,绝热结构具有下列几种形式:    (一)预制管壳绝热结构   预制管壳绝热结构是国内外使用最多的一种结构形式。用泡沫混凝土、岩棉 ...
  设备及管道绝热结构形式
  (一)预制管壳绝热结构
  预制管壳绝热结构是国内外使用最多的一种结构形式。用泡沫混凝土、岩棉、矿渣棉、玻璃棉等绝热材料制成管壳,根据管径大小确定管壳数量,这种结构可在预制厂加工,因而效率高、施工速度快,可降低成本。
  (二)包扎式绝热结构
  包扎式绝热结构采用矿渣棉毡、玻璃棉毡、超细玻璃棉毡和石棉布等绝热材料,用油毡和玻璃丝布作保护层。分一层或几层包扎在管道上。这种结构形式在以前用得较多,近年来由于预制品绝热材料的种类日益增多,目前已较少使用,已被预制管壳绝热结构所取代。
  (三)缠绕式绝热结构
  缠绕式绝热结构将绝热材料制成绳状或带状,直接缠绕在管子上,根据需要和绳的直径或带的厚度,可缠单层或多层,外面一般不设保护层,这种结构多用于临时性工程。
  (四)喷涂式绝热结构
  喷涂式绝热结构常采用聚氨酯泡沫塑料作为绝热材料,设备或管道外做一个胎具,然后喷涂浆状聚氨酯泡沫塑料的配料,通过发泡成型变为硬质聚氨酯泡沫塑料。喷涂式绝热结构既适用于工厂预制,也适用于野外现场施工;既可用于明设管道,也可用于埋地管道。用于埋地管道时,常采用高密度聚乙烯外套管,兼作胎具。
  (五)浇灌式绝热结构
  浇灌式绝热结构大多采用泡沫混凝土绝热材料,分有模浇灌和无模浇灌两种方法。
  (六)涂抹式绝热结构
  涂抹式绝热结构采用石棉硅藻土或碳酸镁石棉粉等粒状绝热材料,用水调成胶泥,然后将胶泥涂抹在管道上。涂抹式绝热结构不仅适用于管道保温,也适用于阀门、管件、石油化工设备和炉窑等保温,具有保温、保冷、隔声、防火等作用。
  (七)填充式绝热结构
  填充式绝热结构采用矿渣棉、玻璃棉等散体绝热材料,散体绝热材料填充在管子周围的套子或支承环中。
  (八)伴热保温结构
  伴热保温结构用于管道间断工作时的保温和恒温之用,以防止管道内介质结冰。伴热温分为伴热管道型和伴热电缆型两种形式。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
