一建机电工程考点:具有下列工况之一的设备、管道及其附件必须保温
2015-7-19 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 317| 评论: 0
摘要:   1.外表面温度高于50℃(环境温度为25℃时)且工艺需要减少散热损失的设备及管道。   2.外表面温度低于或等于50℃且工艺需要减少介质的温度降低或延迟介质凝结的设备及管道。   3.工艺不要求保温的设备及 ...
  3.工艺不要求保温的设备及管道,当其表面温度超过60℃,对需要操作维护,又无无法采取其他措施防止人身烫伤的部位,在距地面或工作台面2.1m高度以下及工作台面边缘与热表面间的距离小于0.75m的范围内,必须设置防烫伤保温设施。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
