一建机电工程考点:保冷层施工用的粘结剂、密封剂和耐磨剂性能要求
2015-7-19 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 182| 评论: 0
摘要:   1.粘结剂、密封剂和耐磨剂的性能应与保冷材料和被保冷物表面的特性要求相适应。   2.粘结剂、密封剂和耐磨剂应能耐低温,对保冷材料不溶解,对金属表面不腐蚀。   3.粘结剂和密封剂应固化时间短、粘结力 ...
  3.粘结剂和密封剂应固化时间短、粘结力强、密封性好。
  4.耐磨剂(泡沫玻璃用)应在温度变化或机械振动的情况下,能防止保冷材料与金属外壁间和保冷材料相互接触面间发生磨损。
  5.根据选用的保冷层材料特性,采用与其特性相适应的粘结剂、密封剂和耐磨剂。
  (仅泡沫玻玻璃需用耐磨剂)配套使用。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
