一建机电工程考点:绝热材料的技术性能应符合《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272——2008等标准的规定
2015-7-19 15:06| 发布者: ccbuild| 查看: 277| 评论: 0
摘要:    (一)设备和管道的保温结构使用材料   设备和管道的保温结构应用非燃烧材料组成,保冷结构可由阻燃材料组成。设备和管道的隔热层除必须采用填充式结构外,宜选用隔热制品。    (二)绝热材料的最高 ...
  (一)设备和管道的保温结构使用材料
  (二)绝热材料的最高(低)使用温度
  保温材料的最高使用温度应高于被保温的设备或管道的外表面温度;保冷材料的使用温度范围应大于被保冷设备或管道的最低和最高表面温度。最高使用温度是指绝热材料长期安全可靠地工作所能承受的极限温度。当材料在超过最高使用温度下使用时,可能会产生着火、裂纹、松散,失去应有的机械强度和固形能力等。
  (三)导热系数和材料的吸水率、吸湿率、含水率
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
