一建机电工程考点:材料的化学性能
2015-7-19 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 250| 评论: 0
摘要:   1.材料的化学性能。主要指材料的pH值和氯离子含量。这是考虑绝热材料能否对绝热对象产生腐蚀;同时也要考虑一旦介质泄漏出来是否产生化学反应或腐蚀;还须考虑环境气体对绝热材料的腐蚀等。   2.设备或管道 ...
  2.设备或管道的腐蚀。当保温的设备和管道在开始运行时,保温材料和非金属外保护层材料内所吸水分开始蒸发或从外保护层侵入的雨雪,将保温材料内的酸或碱溶解,引起设备或管道的腐蚀。尤其是铝制设备或管道,最容易被碱溶液腐蚀。为防止这种腐蚀,应采用泡沫塑料或防水纸等将保温材料与铝表面隔离开。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
