一建机电工程考点:对防腐蚀材料的要求
2015-7-19 15:07| 发布者: ccbuild| 查看: 336| 评论: 0
摘要:   防腐蚀工程所用的原材料,应有产品质量证明文件、质量检验报告和产品技术文件,并符合设计要求,当需变更设计、材料代用或采用新材料时,必须征得设计部门同意。不应使用超过存放期限的涂料。   例如:涂料 ...
  例如:涂料施工时发现颜料出现沉淀现象,有以下几方面原因:涂料长期储存,储存温度高;使用不适当的稀释剂或过量稀释造成。采取的防止措施:应该加强库内管理;改善储存状况;控制涂料调配。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
