一建机电工程考点:对防腐蚀工程施工质量检验要求
2015-7-19 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 153| 评论: 0
摘要:   施工过程的质量检查是防腐蚀工程检查的重点,同时严格按照行业相应规范及设计要求进行。   1.在防腐蚀工程施工过程中,必须进行中间检查。防腐蚀工程完工后,应及时进行验收。   2.对于复合层涂层防腐蚀 ...
  2.对于复合层涂层防腐蚀结构的施工质量检查,应进行外观检查。检查内容包括:
  涂层表面目视检查是否脱皮、漏涂、返锈、气泡、透底、针孔、流挂、皱皮、光亮与光滑、分色界限、颜色、刷纹。,除此以外,还必须对干燥漆膜厚度用涂层测厚仪进行测厚。
  3.对于埋地设备及管道防腐蚀结构的施工质量检查,除了上述两项检查外,还必须进行电火花检漏、粘结力或附着力检查。
  4.牺牲阳极阴极保护、强制电流阴极保护工程的检查项目应包括:各接线的极性是否正确,牺牲阳极材料、规格、安装位置、数量是否符合设计图纸和技术文件要求等。
  阴极保护系统试运行过程中还应检查系统的运行状况如恒电位仪工作是否稳定可靠、被保护系统的保护电位是否达到最小保护电位以及辅助阳极的接地电阻等。
  5.对于单层防腐蚀结构施工,如热喷涂锌、铝及其合金施工质量的检查,除应检查涂层外观应均匀一致,无气孔或底材裸露的斑点,没有未附着或附着不牢固的金属熔融颗粒和影响涂层使用寿命及应用的一切缺陷外,还应进行喷涂层厚度的测量,测量方法、测量位置和次数,应由供需双方商定。热喷涂层的厚度由最小局部厚度确定。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
