一建机电工程考点:纤维增强塑料衬里施工
2015-7-19 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 292| 评论: 0
摘要:   1.纤维增强塑料衬里。是指以树脂为胶粘剂,纤维及其织物为增强材料铺贴或喷射的设备、管道衬里层及隔离层。   2.用于该类衬里的粘结剂材料。主要包括:环氧树脂、乙烯基酯树脂、不饱和聚酯树脂、呋喃树脂和 ...
  2.用于该类衬里的粘结剂材料。主要包括:环氧树脂、乙烯基酯树脂、不饱和聚酯树脂、呋喃树脂和酚醛树脂等热固性树脂;纤维主要包括玻璃纤维布、毡、有机纤维及其织物等。
  3.铺贴法是用手工糊制贴衬纤维增强塑料,可连续施工或间断施工。纤维增强酚醛树脂衬里应采用间断法施工。
  4.纤维增强材料的涂胶可以采用刷涂法,也可采用浸揉法处理。即将纤维增强材料放置在配好的胶料里浸泡揉挤,使纤维增强材料完全浸透后,挤出多余的胶料,将纤维增强材料拉平进行贴衬。用纤维增强塑料做设备、管道及管件衬里隔层时,可不涂刷面层胶料。
  5.纤维增强塑料衬里也可采用手持喷枪喷射成型工艺。首先在处理后的基体表面均匀喷涂封底胶料,不得有漏涂、流挂等缺陷。再将增强纤维无捻粗纱切成25~30mm长度,与树脂一起喷到基体表面。喷射后采用辊子将沉积物压实,表面应平整、无气泡。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
