一建机电工程考点:设备及管道表面处理要求
2015-7-19 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 186| 评论: 0
摘要:   1.钢材表面处理效果是否达到应用要求,对最终防腐效果影响非常大。钢材表面处理的锈蚀等级的判断及质量等级要求应符合《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有 ...
  1.钢材表面处理效果是否达到应用要求,对最终防腐效果影响非常大。钢材表面处理的锈蚀等级的判断及质量等级要求应符合《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1——2011的有关规定。
  2.需涂装的钢材表面处理前,应先对钢材表面的锈蚀等级进行判断。表面锈蚀等级的判断分为:
  A级:钢材表面全面地覆盖着氧化皮且几乎没有铁锈;
  B级:钢材表面已发生锈蚀且部分氧化皮已经剥落;
  C级:钢材表面氧化皮因锈蚀而剥落或者可以刮除,且有少量点蚀;
  D级:钢材表面氧化皮因锈蚀而全面剥落且已普遍发生点蚀。
  3.对基体表面进行处理要求。清除基体表面的水分、油污、尘垢、污染物、铁锈和氧化皮,从而提高涂层的质量和使用效果。被油脂污染的金属表面,除锈前应将油污清除,可用水或蒸汽冲洗。旧漆层处理可采用机械法、碱液清除法、有机溶剂清除法。
  例如:石油储罐受化工大气、海洋大气的腐蚀,在安装和使用过程中,表面会残留盐分、油脂、化学品和其他污染物,如果直接喷砂或打磨处理,一部分污染物会随着磨料或锈蚀产物脱离钢材表面,还有部分将会在处理过程中,被嵌入表面锚纹中,形成油膜等;因此,在进行喷砂或打磨处理前应采用高压洁净水冲洗表面。
  4.钢材表面除锈采用方法。可采用手动工具除锈法、动力工具除锈法、喷射除锈法、抛射除锈法以及化学除锈法等。
  5.喷射或抛射除锈后的基体表面要求。应呈均匀的粗糙面,除基体原始锈蚀或机械损伤造成的凹坑外,不应产生肉眼明显可见的凹坑和飞刺。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
