一建机电工程考点:焊缝的要求和处理
2015-7-19 15:06| 发布者: ccbuild| 查看: 305| 评论: 0
摘要:   1.对接焊缝表面应平整,并应无气孔、焊瘤和夹渣。焊缝高度应小于或等于2mm,并平滑过渡。设备转角和接管部位的焊缝应饱满,不得有毛刺和棱角,应打磨成钝角并形成圆弧过渡。   2.角焊缝的圆角部位,焊角高应 ...
  2.角焊缝的圆角部位,焊角高应大于或等于5mm;突出角的焊接圆弧半径应大于或等于3mm;内角的焊接圆弧半径应大于或等于10mm.当清理组对卡具时,不得损伤基体母材。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
