一建机电工程考点:设备及管道防腐蚀工程施工基体要求
2015-7-19 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 153| 评论: 0
摘要:   1.钢制设备及管道的表面不得有伤痕、气孔、夹渣、重叠皮、严重腐蚀斑点等;加工表面应平整,不应有空洞、多孔穴等现象,表面具部凹凸不得超过2mm.设备及管道表面应光滑平整,打磨棱角、毛边以及铸造残留物,并圆 ...
  1.钢制设备及管道的表面不得有伤痕、气孔、夹渣、重叠皮、严重腐蚀斑点等;加工表面应平整,不应有空洞、多孔穴等现象,表面具部凹凸不得超过2mm.设备及管道表面应光滑平整,打磨棱角、毛边以及铸造残留物,并圆滑过渡。
  2.铆接设备的铆接缝应为平缝,铆钉应采用埋头铆钉,设备内部应无铆钉突出。在需要进行防腐蚀衬里施工的管道及设备上,必要时应设置检漏孔,并应在适当位置设置排气孔。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
