一建机电工程考点:金属热喷涂材料的性能
2015-7-19 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 457| 评论: 0
摘要:   金属热喷涂材料性能应符合《热喷涂火焰和电弧喷涂用线材、棒材和芯材分类和供货技术条件》GB/T 12608―2003.用于热喷涂的线材其力学性能、表面性能及可使用性应合格。   1.力学性能。线材的力学性能应使线材 ...
  1.力学性能。线材的力学性能应使线材在送进和喷涂中不出现问题。热喷涂线材应硬度适中,太硬的线材难以操纵、校直,并引起喷枪的重要零件,如送线轮、导管、导电管或喷嘴过快磨损。另一方面,过软的热喷涂线材可造成送进困难。
  2.表面性能。热喷涂线材的表面一定要光滑,没有腐蚀产物、毛刺和开裂、缩孔、搭接和鳞片以及颈缩、焊缝和卷边等缺陷。此外,应除去影响热喷涂材料性能或热喷涂涂层性能的异物。
  3.可使用性。线材应以一整根缠绕在线轴、线盘上,或绕成线卷,或嵌入桶中。应避免扭绞或急剧的弯曲。线材头部应扎牢,防止散开。线材的起端应作标记以便于找到。线轴上线材的最外层距离线轴凸缘的边缘至少应有3mm.任一放松的单圈线材的直径,应不大于线轴外直径的1.2倍,且应不小于线轴的内直径。线材应该没有扭绞。散开后的线卷放在地上应保持平展。线卷散开不影响正常使用。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
