一建机电工程考点:橡胶制品
2015-7-19 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 250| 评论: 0
摘要:   1.用于防腐的橡胶主要是指天然橡胶。橡胶的使用温度与使用寿命有关,温度过高会加速橡胶的老化,破坏橡胶与金属结构的结合力,导致脱落;温度过低,橡胶会失去弹性。   用作化工衬里的橡胶是生胶经过硫化处 ...
  用作化工衬里的橡胶是生胶经过硫化处理而成的,经过硫化处理的橡胶具有一定耐热性能、机械强度和耐腐蚀性能。
  2.合成橡胶。种类很多,用于机电工程防腐蚀的主要有聚异丁烯橡胶。
  例如,聚异丁烯橡胶使用最高温度一般为50~60℃,它在低温下仍有良好的弹性及足够的强度,在50℃时由于聚异丁烯板开始软化,因而不能经受机械作用。它能耐各种浓度的盐酸、小于80%的硫酸、稀硝酸、浓度小于40%的氢氟酸、碱液及各种盐类溶液等介质的腐蚀,不耐铅、氟、氯、溴及部分有机溶剂,如苯、四氯化碳、二硫化碳、汽油、矿物油及植物油等介质的腐蚀。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
