一建机电工程考点:涂料
2015-7-19 15:05| 发布者: ccbuild| 查看: 239| 评论: 0
摘要:   1.涂料可分为油基漆(成膜物质为干性油类)和树脂基漆(成膜物质为合成树脂)两大类。它是通过一定的涂覆方法涂在金属表面,经过固化而形成薄涂层,从而保护设备及管道免受气体及酸、碱等介质的腐蚀作用。   ...
  2.涂料的基本组成。涂料的品种虽然很多,但就其组成而言,大体上可以分为三部分:成膜物质、颜填料和溶剂。
  3.常用防腐涂料
  (1)环氧树脂涂料。具有良好的耐腐蚀性能,特别是耐碱性,并有较好的耐磨性,漆膜有良好的弹性和硬度,收缩率较低,使用温度一般为90~100℃。
  (2)过氯乙烯涂料。具有良好的耐工业大气、耐海水、耐酸、耐油、耐盐雾、防霉、防燃烧等性能,但不耐酚类、酮类、脂类和苯类等有机溶剂介质的腐蚀。最高使用温度约70℃,此外它与金属表面附着力不强。
  (3)沥青漆。价格低廉、应用广泛,常温下能耐氧化氮、二氧化硫、三氧化硫、氨气、酸雾、氯气、低浓度的无机盐和浓度40%以下的碱、海水、土壤、盐类溶液以及酸性气体等介质腐蚀。但不耐油类、醇类、脂类、烃类等有机溶剂和强氧化剂等介质腐蚀,并且对阳光稳定性较差,耐热度在60℃。
  (4)呋喃树脂漆。具有优良的耐酸、耐碱、耐温性,原料来源广泛,价格低廉。缺点是漆膜韧性差、与金属附着力差、干燥后会收缩。
  (5)聚氨基甲酸酯漆。最高耐热度为155℃,有良好的耐化学腐蚀性、耐油性、耐磨性和附着力,漆膜韧性和电绝缘性均较好。
  (6)无机富锌漆。施工简单,价格便宜,具有良好的耐水性、耐油性、耐溶剂性及耐干湿交替的盐雾,适用于海水、清水、海洋大气、工业大气和油类等介质。耐热度为160℃左右。
  (7)环氧煤沥青。主要由环氧树脂、煤沥青、填料和固化剂组成。它综合了环氧树脂的机械强度高、粘接力大、耐化学介质侵蚀和煤沥青耐腐蚀等优点。涂层使用温度在-40~150℃之间。在酸、碱、盐、水、汽油、煤油、柴油等一般稀释剂中长期浸泡无变化。
  (8)新型涂料:聚氨酯漆、三聚乙烯防腐涂料。聚氨酯漆施工方便、无毒、造价低,并且耐酸、耐盐、耐各种稀释剂。三聚乙烯防腐涂料有良好的机械强度、电性能、抗紫外线、抗老化和抗阳极剥离等性能,防腐寿命可达20年以上。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
