一建机电工程考点:设备及管道防腐方法
2015-7-19 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 288| 评论: 0
摘要:   控制设备及管道腐蚀的方法主要有:合理选材、介质处理、金属表面覆盖层、电化学保护、添加缓蚀剂。   1.合理选材。根据管道及设备的运行条件及不同的介质,选用恰当的金属材料和非金属材料。例如,可以选择 ...
  1.合理选材。根据管道及设备的运行条件及不同的介质,选用恰当的金属材料和非金属材料。例如,可以选择不锈钢用作化工设备及管道材料;天然气输送管道应选择具有抗硫化氢腐蚀的材料等。
  2.介质处理。包括去除介质中促进腐蚀的有害成分,调节介质的pH值及改变介质的湿度等。例如,锅炉给水的除氧;原油在管道输送之前必须脱出水等腐蚀性成分。
  3.金属表面覆盖层。在金属表面喷、衬、渗、镀、涂上一层耐蚀性较好的金属或非金属物质,也可以将金属进行磷化或氧化处理,使被保护金属表面与介质隔离,降低金属腐蚀的速度。
  4.电化学保护。电化学保护又称为电法保护,可以分为阳极保护与阴极保护两种形式。其利用金属电化学腐蚀原理,将被保护金属设备或管道进行阳极极化或阴极极化以降低金属腐蚀的速度或防止金属腐蚀。例如,硫酸设备可采用阳极保护技术,管道、管网以及储罐常采用阴极保护技术。
  5.添加缓蚀剂。在腐蚀环境中,通过添加少量能阻止或减缓金属腐蚀速度的物质以护金属的方法,称为缓蚀剂保护。例如,加入乌洛托品等缓蚀剂可减轻炼油装置的腐蚀。
  机电工程项目应根据腐蚀因素、环境条件、各种措施的防腐效果综合考虑防腐方法,设备及管道的腐蚀速度及腐蚀危害降至最低。
  施工阶段,机电工程项目一般需要完成的防腐工程为金属表面覆盖层和电化学保护。中采用的金属表面覆盖层主要为各种衬里、涂料涂层和金属热喷涂层;采用的电化学保护方式主要为阴极保护。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
