一建机电工程考点:仪表管路安装的一般规定
2015-7-19 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 820| 评论: 0
摘要:   (1)仪表工程中的金属管道的施工,除应按《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093执行外,还应符合《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235的有关规定。   (2)仪表管道不宜安装在有碍检修、易 ...
  (2)仪表管道不宜安装在有碍检修、易受机械损伤、腐蚀和振动的位置。
  (3)仪表管道埋地敷设时,必须经试压合格和防腐处理后再埋人。直接埋地的管道连接时必须采用焊接,在穿过道路、沟道及进出地面处应加保护套管。
  (4)金属管道的弯制宜采用冷弯,并宜一次弯成。管子弯制后,应无裂纹和凹陷。
  (5)高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的5倍,其他金属管的弯曲半径宜大于管子外径的3.5倍,塑料管的弯曲半径宜大于管子外径的4.5倍。
  (6)仪表管道安装前应将内部清扫干净,管端应临时封闭。需要脱脂的管道应经脱脂检查合格后再安装。
  (7)直径小于13mm的铜管和不锈钢管,宜采用卡套式接头连接,也可采用承插法或套管法焊接。承插法焊接时,其插入方向应顺着流体流向。
  (8)仪表管道应采用管卡固定在支架上。当管子与支架间有经常性的相对运动时,应在管道与支架间加木块或软垫。
  (9)仪表管道支架的制作与安装,应满足仪表管道坡度的要求。支架的间距宜符合规定。钢管:水平安装1.00~1.50m;垂直安装1.50~2.00m.铜管、铝管、塑料管及管缆:水平安装0.50~0.70m;垂直安装0.70~1.00m.
  (10)不锈钢管固定时,不应与碳钢材料直接接触。
  (11)仪表管道在穿墙或过楼板处,应加保护套管或保护罩,管道的接头不应在保护套管或保护罩内。
  (12)仪表管道引入安装在有爆炸和火灾危险、有毒及有腐蚀性物质环境的盘、柜、箱时,其引入孔处应密封。
  (13)仪表管道的压力试验应采用液体为试验介质,当用水为介质时,应使用洁净水,对奥氏体不锈钢管道进行水压试验时,水中氯离子含量不得超过25ppm;对气源管道、气动管道或设计压力≤0.6MPa的仪表管道,宜采用气压试验,介质应为空气或氮气。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
