一建机电工程考点:电缆导管安装
2015-7-19 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 226| 评论: 0
摘要:   (1)电缆导管弯曲后的角度不应小于90。   (2)金属电缆导管采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2.   (3)埋设电缆导管连接处宜采用套管焊接,并做防腐处理。   (4)电缆导管与 ...
  (1)电缆导管弯曲后的角度不应小于90°。
  (4)电缆导管与检测元件或现场仪表之间,宜用金属挠性管连接,并应设有防水弯。
  (5)当电缆导管有可能受到雨水或潮湿气体浸入时,应在其最低点采取排水措施。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
