一建机电工程考点:电缆桥架安装
2015-7-19 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 245| 评论: 0
摘要:   (1)电缆桥架垂直段大于2m时,应在垂直段上、下端桥架内增设固定电缆用的支架,当垂直段大于4m时,还应在其中部增设支架。   (2)电缆桥架采用螺栓连接时,宜用平滑的半圆头螺栓,螺母应在电缆桥架外侧, ...
  (2)电缆桥架采用螺栓连接时,宜用平滑的半圆头螺栓,螺母应在电缆桥架外侧,固定应牢固。
  (3)电缆桥架的开孔应采用机械加工方法。
  (4)电缆桥架成排拐弯时弧度应一致。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
