一建机电工程考点:仪表线路安装的一般规定
2015-7-19 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 449| 评论: 0
摘要:   (1)当线路环境温度超过65℃时应采取隔热措施;当线路附近有火源时,应采取防火措施。   (2)线路不宜敷设在高温设备和管道上方,也不宜敷设在具有腐蚀性液体的设备和管道的正方;线路与绝热的设备及管道 ...
  (2)线路不宜敷设在高温设备和管道上方,也不宜敷设在具有腐蚀性液体的设备和管道的正方;线路与绝热的设备及管道绝热层之间的距离应大于或等于200mm;与其他设备和管道之间的距离应大于或等于150mm.
  (3)线路从室外进入室内时应有防水和封堵措施;线路进入室外的盘、柜、箱时宜从底部进入,并应有防水密封措施。
  (4)线路的终端接线处及经过建筑物的伸缩缝和沉降缝处应留有余度。
  (5)线路敷设完毕,应进行校线和标号,并测量电缆电线的绝缘电阻。在线路终端处,应加标志牌。地下埋设的线路,应有明显标识。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
