一建机电工程考点:仪表设备安装
2015-7-19 15:13| 发布者: ccbuild| 查看: 525| 评论: 0
摘要:   (1)仪表设备安装包括仪表盘(柜、箱);检测仪表(温度检测仪表、压力检测仪表、流量检测仪表、物位检测仪表、机械量检测仪表、成分分析和物性检测仪表);执行器、控制仪表及综合控制系统;仪表电源设备安装 ...
  (1)仪表设备安装包括仪表盘(柜、箱);检测仪表(温度检测仪表、压力检测仪表、流量检测仪表、物位检测仪表、机械量检测仪表、成分分析和物性检测仪表);执行器、控制仪表及综合控制系统;仪表电源设备安装等。
  (2)检查仪表盘(柜、箱)、操作台之间及仪表盘(柜、箱)操作台内各设备构件之间连接是否牢固(安装固定不应采用焊接方式),安装用的紧固件是否为防锈材料。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
