一建机电工程考点:电站锅炉安装质量控制要点
2015-7-19 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 627| 评论: 0
摘要:   1.审查钢结构安装施工方案   安装前应确认高强螺栓连接点安装方法,临时螺栓、定位销数量符合规程要求。每层构架安装结束后检查柱垂直度、大梁标高并作记录,对高强螺栓连接质量按规程全面检查确认合格。钢 ...
  1.审查钢结构安装施工方案
  安装前应确认高强螺栓连接点安装方法,临时螺栓、定位销数量符合规程要求。每层构架安装结束后检查柱垂直度、大梁标高并作记录,对高强螺栓连接质量按规程全面检查确认合格。钢结构安装后按规程复测、柱垂直度、大梁标高合格验收记录,检查所有高强螺栓连接点终紧质量。确认除制造厂代表同意而缓装的构架之外所有钢结构已安装完毕,并经必要的加强后才允许大件吊装。
  2.锅炉受热面安装质量控制
  安装前编制专项施工方案,确认符合制造要求。安装时受热面安装公差符合电建规程,并有安装公差的完整记录,管屏吊装时应有专用起吊工具加固结构,并保证安装尺寸符合图纸要求,保证各受热面之间热膨胀间隙,符合图纸要求并作出记录,水冷壁焊成整体,必须对炉膛尺寸对角线进行测量,并记录符合要求,水冷壁燃烧器喷口及吹灰孔应符合设计要求。水冷壁、包墙管与刚性梁间必须紧贴不得有间隙。刚性梁校平装置安装时必须将刚性梁腹板找正呈水平。
  3.燃烧器安装质量控制
  燃烧器就位再次检查内外部结构,调平喷口并用压缩空气作冷态调整。安装煤粉管道和热风道时不准将其他载荷传递到燃烧器上。燃油、蒸汽、空气管道安装前,清理管道和阀门并检查合格,安装完毕后,按规定水压试验并冲洗干净,冲洗前做好阀门保护工作,冲洗后吹扫干净,鉴证验收。
  4.锅炉密封质量控制
  锅炉密封工作结束后,对炉膛进行气密试验,并处理缺陷至合格,风压试验压力按设备技术文件规定来选择,如无规定时,试验压力可按炉膛工作压力加0.5kPa进行正压试验,一般负压锅炉的风压试验值选0.5kPa.
  5.锅炉整体水压试验质量控制
  锅炉水压前保证必备资料及锅炉安装、焊接、热处理记录报告检查验收鉴证齐全。并确认所有焊接件及固定在受热元件上的临时结构件全部清除,确认受压元件的焊接工作全部完成,且无损探伤、外观检查合格,焊接应力清除完毕。确认水压试验方案及现场条件符合要求。
  6.回转式空预器安装质量控制
  严格按照回转式空气预热器安装说明书、图纸及说明规定施工,并认真填写该说明书中规定的项目。回转式空气预热器安装后,必须进行冷态调整。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
