一建机电工程考点:锅炉受热面施工要求
2015-7-19 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 571| 评论: 0
摘要:   (1)锅炉受热面施工场地的确定   锅炉受热面施工场地是根据设备组合后体积、重量以及现场施工条件来决定的。一般而言,设备组装后除体积偏大、重量超过现场起吊能力、炉内空间受限等必须在锅炉现场安装外 ...
  (1)锅炉受热面施工场地的确定
  锅炉受热面施工场地是根据设备组合后体积、重量以及现场施工条件来决定的。一般而言,设备组装后除体积偏大、重量超过现场起吊能力、炉内空间受限等必须在锅炉现场安装外,其余受热面设备要求首先在给定的组合场内组合,然后运往现场吊装。
  (2)锅炉受热面施工形式的选择
  锅炉受热面施工形式是根据设备的结构特征及现场的施工条件来决定的。组件的组合形式包括直立式和横卧式。
  1)直立式组合就是按设备的安装状态来组合支架,将联箱放置(或悬吊)在支架上部,管屏在联箱下面组装。其优点在于组合场占用面积少,便于组件的吊装;缺点在于钢材耗用量大,安全状况较差。
  2)横卧式组合就是将管排横卧摆放在组合支架上与联箱进行组合,然后将组合件竖立后进行吊装。其优点就是克服了直立式组合的缺点;其不足在于占用组合场面积多,且在设备竖立时,若操作处理不当则可能造成设备变形或损伤。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
