一建机电工程考点:汽包吊装的工艺和方法
2015-7-19 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 184| 评论: 0
摘要:   汽包的吊装有水平起吊、转动起吊和倾斜起吊三种方法。大型锅炉的汽包吊装多数采用倾斜起吊方法。其具体工艺过程如下:   (1)汽包的卸车。汽包运至其吊装位置后(注意安装方向),并检验合格;由吊车或卷扬 ...
  (1)汽包的卸车。汽包运至其吊装位置后(注意安装方向),并检验合格;由吊车或卷扬机作为主提升系统,辅之以溜放系统配合汽包的卸车;
  (2)汽包的转正。在汽包下方放置有马鞍座,依靠吊车的配合将汽包翻身转正;
  (3)汽包吊装。汽包吊装按吊装机械的不同可分为卷扬机倾斜吊装、建筑吊和卷扬机抬吊、塔机或履带吊(汽车吊)吊装、塔机和卷扬机台吊、液压提升装置水平提升和倾斜提升等几种形式;引汽包就位。汽包吊装到位时,再将汽包吊杆用吊车吊放就位,安装其垫板、螺母等附件,调整位置将其固定;
  (5)汽包找正。汽包就位后,可用吊车配合手动葫芦、千斤顶等对其就位进行找正。
  例如:某电厂600MW机组的汽包安装,由于汽包305t,长度大于3.8~6.2m轴线间的距离,安装中利用20t的卷扬机和200t滑车组,将汽包倾斜35°提升,超过71.7m横梁后调平汽包,再往炉前平移小车至安装位置。u形吊杆螺栓由吊车从下方往上穿人汽包安装位置,然后再找平汽包。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
