一建机电工程考点:锅炉钢架安装技术要点
2015-7-19 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要:   1.锅炉钢架的组成及连接方式。锅炉钢架是炉体的支撑构架,全钢结构,承载着受热面、炉墙及炉体其他附件的重量,并决定着炉体的外形。其主要由立柱、横梁、水平、垂直支撑和斜支撑、平台、扶梯、顶板等组成。其钢 ...
  1.锅炉钢架的组成及连接方式。锅炉钢架是炉体的支撑构架,全钢结构,承载着受热面、炉墙及炉体其他附件的重量,并决定着炉体的外形。其主要由立柱、横梁、水平、垂直支撑和斜支撑、平台、扶梯、顶板等组成。其钢结构的连接方式有两种:焊接和高强度螺栓连接。
  2.锅炉钢架安装特点。锅炉钢架安装特点主要有:构件多样化,露天作业,施工环境相对固定,劳动强度大,高空作业多等。
  3.锅炉钢架安装程序。基础划线→柱底板安装、找正→立柱、垂直支撑、水平梁、平支撑安装→整体找正→高强度螺栓终紧→平台、扶梯、栏杆安装等。
  4.锅炉钢架安装工艺和方法
  (1)锅炉钢架组合安装。考虑锅炉钢结构件的重量不断加大,所以使大型锅炉钢架安装趋于组合散装。首先,根据土建移交的中心线进行基础划线,钢架按从下到上,分层、分区域进行吊装。每层安装先组成一个刚度单元再进行扩展安装,每层钢架安装时除必须保证立柱的垂直度和柱间间距外,立柱上、下段接头之间间隙也必须符合规范要求,吊装时,各层平台、扶梯、栏杆安排同时进行,以保证主通道的畅通、安全行走。为了便于钢架大板梁、锅炉汽包、受热面大件及空气预热器等安装,可采取部分构件缓装或部分构件交叉安装方式,这样既保证了锅炉大件设备的顺利安装,又将炉架构件缓装区域降低到最低限度,从而保证了锅炉安装的整体稳定性。
  (2)钢结构组件吊装首先是组件重心的确定。主要考虑方形、长圆柱体和三角形等物体;起吊节点的选定,即根据组件的结构、强度、刚度,机具起吊高度、起重索具安全要求等选定;组件绑扎,即为了防止组件在吊装时产生滑动、梁边锐角对绳索的切割、避免吊绳夹角过大等所进行的垫衬和捆绑等,以确保吊装的安全性;试吊,即对重大或重要组件在正式起吊前,先将组件稍稍吊空,然后对机具、索具、夹具和组件有无变形、损坏等异常情况进行全面检查;最后是吊装就位,应力求吊装一次到位。
  (3)钢架安装找正的方法。主要是用拉钢卷尺检查中心位置;用悬吊线坠或经纬仪检查大梁垂直度;用水准仪检查大梁水平度;用水平仪测查炉顶水平度,同时要注意标尺正负读数与炉顶高低的偏差关系等。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
