一建机电工程考点:发电机转子安装技术要求
2015-7-19 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 219| 评论: 0
摘要:   1.发电机转子穿装前进行单独气密性试验,消除泄漏后应再经漏气量试验,试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定。   2.发电机转子穿装工作要求。必须在完成机务(如支架、千斤顶、吊索等服务准备工作)、电气 ...
  2.发电机转子穿装工作要求。必须在完成机务(如支架、千斤顶、吊索等服务准备工作)、电气与热工仪表的各项工作后,会同有关人员对定子和转子进行最后清扫检查,确信其内部清洁,无任何杂物并经签证后方可进行。
  3.发电机转子穿装,一般是根据制造厂提供的专用工具和方法,采用滑道式方法,即在定子就位后,将大定子铁芯内敷设一块与铁芯弧度相吻合的弧形滑板,在转子前部安装一套滑移装置(滑靴),利用行车吊起转子,从励磁机侧将转子前部(低压缸侧)穿人定子内,落下转子使前部滑靴的重心落在定子内滑板上,后部(励磁侧)用已准备好的支架架好,将行车吊索移动到转子尾部,用千斤顶配合行车推装就位,或采用倒链将转子拉入到位。
  例如:某1000MW发电机转子总重88工,全长13575mm,最大直径处为1310mm,定子内径为1410mm.发电机转子的穿装采用汽机房两台130/30工行车,以及厂家提供的一套专用滑移工具,转子起吊时,护环、轴颈、风扇、集电环等不得作为着力点,用软性材料缠裹钢丝绳。在转子悬挂处于水平状态时,利用水平仪调整滑架并扳紧连接螺栓。根据联轴器找好汽机转子与发电机转子同心度。找正中心后,应用塞尺或手锤轻敲办法,检查底板下垫铁接触情况,最好把紧地脚螺栓。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
