一建机电工程考点:上、下汽缸闭合
2015-7-19 15:06| 发布者: ccbuild| 查看: 429| 评论: 0
摘要:   上下汽缸闭合也称汽机扣大盖,汽轮机扣大盖时扣盖区域应封闭管理,扣盖工作从向下汽缸吊人第一个部件开始至上汽缸就位且紧固连接螺栓为止,全程工作应连续进行,不得中断。汽轮机正式扣盖之前,应将内部零部件全 ...
  上下汽缸闭合也称汽机扣大盖,汽轮机扣大盖时扣盖区域应封闭管理,扣盖工作从向下汽缸吊人第一个部件开始至上汽缸就位且紧固连接螺栓为止,全程工作应连续进行,不得中断。汽轮机正式扣盖之前,应将内部零部件全部装齐后进行试扣,以便对汽缸内零部件的配合情况全面检查。试扣前应用压缩空气吹扫汽缸内各部件及其空隙,确保汽缸内部清洁无杂物、结合面光洁、并保证各孔洞通道部分畅通,需堵塞隔绝部分应堵死。试扣空缸要求在自由状态下0.05mm塞尺不入;紧1/3螺栓后,从内外检查0.03mm塞尺不入。试扣检验无问题后,在汽缸中分面均匀抹一层涂料,方可正式扣盖。汽缸紧固一般采用冷紧,冷紧顺序应从汽缸中部开始,左右对称依次紧固。所有对于高压高温部位大直径汽缸螺栓,使用冷紧方法不能达到设计要求的扭矩,而应采用热紧进行紧固。紧固之后再盘动转子,听其内部应无摩擦和异常声音。
  例如,汽轮机安装中,低压缸螺栓大都采用冷紧。汽缸螺栓冷紧时,应先采用50%~60%的规定力矩对汽缸螺栓左右对称进行预紧,然后再用100%的规定力矩进行紧固。对于汽机高压缸螺栓采用热紧时,加热应使用专用工具,螺栓应均匀受热,蝶、纹部位避免直接受到烘烤,热紧螺栓应按冷紧时相同的顺序进行,加热后热紧工作一次完成,如一次性达不到规定值应待螺栓完全冷却后,再重新加热。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
