一建机电工程考点:汽缸和轴承座安装
2015-7-19 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 394| 评论: 0
摘要:   由于电站汽轮机的汽缸是分段组合的,一般电站汽轮机的低压缸是分段到货,需要在现场组合装配,但是亚临界机组汽轮机的高中压缸是整体到货,不需要组合装配;而对于大容量的超临界机组的高压缸需要奥式体合金钢制 ...
  由于电站汽轮机的汽缸是分段组合的,一般电站汽轮机的低压缸是分段到货,需要在现场组合装配,但是亚临界机组汽轮机的高中压缸是整体到货,不需要组合装配;而对于大容量的超临界机组的高压缸需要奥式体合金钢制造,中压缸则不需要用昂贵的奥式体合金钢制造,所以,超超临界汽轮机高中压缸一般采用分缸结构,也是需要现场组合装配。
  (1)低压缸组合安装
  1)低压外下缸组合包括:低压外下缸后段(电机侧)与低压外下缸前段(汽侧)先分别就位,调整水平、标高、找中心后试组合,符合要求后,将前、后段分开一段距离,再次清理检查垂直结合面,确认清洁无异物后再进行正式组合。组合时汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等。目前,大多数电建安装公司采用拉钢丝法。
  2)低压外上缸组合包括:先试组合,以检查水平、垂直结合面间隙,符合要求后正式组合。
  3)低压内缸组合包括:当低压内缸就位找正、隔板调整完成后,低压转子吊人汽缸中并定位后,再进行通流间隙调整。
  4)组合好的汽缸,垂直结合面的螺母应在汽缸就位前确认锁紧井点焊,结合面密封焊接时应做好防焊接变形措施。汽缸与轴承座的纵横中心线和中分面标高应符合设计要求,其中汽缸和轴承座中分面的标高允许偏差为5mm,与承座的横向水平允许偏差为0.20mm/m.
  (2)整体到货的高、中压缸安装
  整体到货汽轮机高、中压缸现场不需要组合装配,但在汽缸就位前要测量运输环轴向和径向的定位尺寸,并以制造厂家的装配记录校核,以检查缸内的转子在运输过程中是否有移动,确保通流间隙不变。轴系找中时,汽缸与转子同步调整,两端轴封的径向间隙应符合制造厂要求。对于高压缸或中压缸,目前多数采用上猫爪搁置在轴承支承面上的支承形式。但在高压外缸或中压外缸进行就位、找中时,不可能用上外汽缸及其猫爪来就位、
  找中,只能用下半汽缸来就位、找中。因此,这种形式的下半汽缸下部设置有就位、找中时用的支承面。在轴承已初步完成找中之后,下半汽缸即可利用这些支承面将汽缸支承起来,进行就位、找中。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
