一建机电工程考点:低倍数泡沫灭火系统
2015-7-19 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 237| 评论: 0
摘要:   泡沫发泡倍数在20倍以下称为低倍数泡沫灭火系统。低倍数泡沫灭火系统可以分为固定式泡沫灭火系统、半固定式泡沫灭火系统、移动式泡沫灭火系统和泡沫喷淋灭火系统。   1)固定式泡沫灭火系统主要由固定的泡沫 ...
  1)固定式泡沫灭火系统主要由固定的泡沫液消防泵、比例混合器、泡沫储罐、泡沫混事液的输送管道及泡沫产生装置等组成,并与给水系统连在一起。
  2)半固定式泡沫灭火系统有一部分设备为固定式,可及时启动,另一部分是不固定的,发生火灾时,进入现场与固定设备组成灭火系统灭火。
  例如:半固定式泡沫灭火系统用于石油化工生产企业的装置区、油库的附属码头、给油槽车装卸的鸭管栈架以及露天或吊棚堆放以及具有较强的机动消防设施的甲、乙、丙类液体的储罐区等。
  3)移动式泡沫灭火系统一般由水源(室外消火栓、消防水池或天然水源)、泡沫消防车、水带、泡沫枪或泡沫钩管和泡沫管架组成。
  例如:移动式泡沫灭火系统宜用于:总储量不大于500m³、单罐容积不大于200m³且罐壁高度不大于7m的地上非水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐;总储量小于200m³、单罐容积不大于100m³且罐壁高度不大于5m的地上水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐、卧式储罐;甲、乙、丙类液体装卸区易泄漏的场所。
  4)泡沫喷淋灭火系统是将泡沫通过以喷淋或喷雾形式均匀喷洒在物体表面上,达到控制和扑灭火灾的目的,该系统二般由泡沫泵站、泡沫混合液管道、阀门、泡沫喷头及自动报警装置等组成。泡沫灭火系统适用于对甲、乙、丙类液体可能泄漏场所的初期保护,对初期火灾也能扑救。一般不适合于深度超过25mm厚的水溶性甲、乙、丙类液体。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
