一建机电工程考点:气体灭火系统
2015-7-19 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 263| 评论: 0
摘要:   气体灭火系统是指由气体作为灭火剂的灭火系统。气体灭火系统主要包括管道安装、系统组件安装(喷头、选择阀、贮存装置)、二氧化碳称重检验装置安装等工程。    1.卤代烷1301灭火系统   卤代烷1301(三 ...
  1.卤代烷1301灭火系统
  卤代烷1301(三氟一溴甲烷)是一种能够用于扑救多种火种的高效灭火剂,具有很高的灭火效力。但卤代烷灭火剂对大气臭氧层有严重的破坏作用,我国已经先后制定了一些法规和措施,对卤代烷灭火剂的使用加以限制。
  卤代烷1301灭火系统可分为无管网系统和有管网系统。无管网灭火系统的储存容器、容器阀、连接软管、止回阀、集流管和固定支架等部件,,通常是组合在一起的,称之为储存装置。有管网系统又分为单元独立系统和组合分配系统。
  例如:卤代烷1301灭火系统适用于扑救的火灾有气体(甲烷、乙烷、丙烷、煤气、天然气等)火灾、液体(煤油、汽油、柴油以及醇、醛、酮、醚、酯、苯类)火灾、电气(变配电设备、发电机、电动机、电缆等)火灾。
  2.蒸气灭火系统
  (1)固定式蒸气灭火系统从管道到喷汽设备都是固定的。主要用于扑灭整个房间、舱室的火灾。对建筑物容积不大于500m3的保护室间灭火效果较好。固定式蒸气系统,一般由蒸气源、输气干管、支管、配气管等组成。
  (2)半固定式蒸气灭火系统是在固定的管道系统上接活动的蒸气喷枪,主要用于扑救局部火灾。半固定式蒸气灭火系统由蒸气源、输气干管、支管、接口短管等组成。蒸气灭火系统只有在具备充足蒸气源的条件下才能设置。
  3.二氧化碳灭火系统
  二氧化碳灭火系统一般为有管网灭火系统,由储存灭火剂的储存容器和容器阀、应急操作机构、连接软管和止回阀、泄压装置、集流管、固定支架、管道和管道附件、喷嘴、储存启动气源的小钢瓶和电磁瓶头阀、气源管路以及探测、报警、控制器等组成。
  (1)按应用方式可分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统
  1)全淹没灭火系统是指在规定的时间内,向防护区喷射一定浓度的二氧化碳,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统,用于扑救封闭空间内的火灾。
  2)局部应用灭火系统是指向保护对象以设计喷射率直接喷射二氧化碳,并持续一定时间的灭火系统。
  (2)按系统结构可分为有管网系统和无管网系统
  管网系统又可分为组合分配系统和单元独立系统。
  1)组合分配系统是指用一套二氧化碳储存装置保护两个或两个以上防护区的灭火系统。组合分配系统总的灭火剂储存量按需要灭火剂最大的一个防护区或保护对象确定,当某个防护区发生火灾时,通过选择阀、容器阀等控制,定向释放灭火剂。
  2)单元独立系统是用一套灭火储存装置保护一个防护区较远不便于组合,或是两个防护区相邻,但有同时失火的可能。
  (3)按储存容器中的储存压力可分为高压系统和低压系统
  1)高压系统储存压力为5.17MPa,高压储存容器中二氧化碳的温度与储存地点的环境温度有关,容器要能够承受在最高温度时产生的压力。
  2)低压系统储存压力为2.07MPa,储存容器内二氧化碳灭火剂温度利用绝缘和制冷手段被控制在18℃。低压二氧化碳灭火系统还应有制冷装置、压力变送器等。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
