一建机电工程考点:自动喷水灭火系统
2015-7-19 15:07| 发布者: ccbuild| 查看: 273| 评论: 0
摘要:   自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)、管道、供水设施等组成。自动喷水灭火系统可分为闭式系统、雨淋系统、水幕系统和喷水一泡沫联用系统。   (1)闭式喷水灭火 ...
  (1)闭式喷水灭火系统
  1)湿式系统:湿式系统主要由闭式洒喷头、水流指示器、管网、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成。该系统仅有湿式报警阀和必要的报警装置。湿式喷水灭火系统管道内充满压力水,火灾时能立即喷水灭火。湿式系统适用于环境温度不低于4℃并不高于70℃的建筑物。湿式报警装置最大工作压力为1.2MPa.
  2)干式系统:干式系统的组成与湿式系统的组成基本相同,但报警阀组采用的是干式的。干式系统管网内平时不充水,充入有压气体(或氮气),与报警阀前的供水压力保持平衡,使报警阀处于紧闭状态。当发生火灾时,干式系统的喷水灭火速度不如湿式系统快。干式系统为保持气压,需要配套设置补气设施,因而提高了系统造价,比湿式系统投资高。干式喷头应向上安装(干式悬吊型喷头除外)。干式报警装置最大工作压力不超过1.2MPa.干式喷水管网的容积不宜超过1500L,当有排气装置时,不宜超过3000L.
  3)干湿式系统:该系统报警是采用干式报警阀和湿式报警阀串联而成,或采用干湿两用报警阀。喷水管网在冬季充满有压气体,而在温暖季则改为充水,其喷头应向上安装。干湿两用报警装置最大工作压力不超过1.6MPa,喷水管网的容积不宜超过3000L.
  4)预作用系统:预作用系统采用预作用报警阀组,由火灾自动报警系统启动。管网中平时不充水,而充以有压或无压的气体,发生火灾时,由感烟(或感温、感光)探测器报警,报警信号延迟30s后,自动控制系统打开控制闸门排气,启动预作用阀门向喷水管网充水。当火灾温度继续升高,闭式喷头喷水灭火。预作用系统是湿式喷水灭火系统与自动探测报警技术和自动控制技术相结合的产物,它克服了湿式系统和干式系统的缺点,使得系统更可靠。可以用于湿式系统和干式系统所能使用的任何场所,还可以替代气体灭火系统,但由于比一般湿式系统和干式系统多了一套自动探测报警控制系统,系统比较复杂、投资较大。一般用于建筑装饰要求较高,不允许有水渍损失,灭火要求及时的建筑和场所。预作用喷水灭火系统管线的最长距离,按系统充水时间不超过3min、流速不小于2m/s确定。在预作用阀门之后的管道内充有压气体时,压力不宜超过0.03MPa.
  (2)开式系统(雨淋系统)
  开式系统采用开式洒水喷头,由火灾探测器、雨淋阀、管道和开式洒水喷头组成。发生火灾时,由火灾探测系统自动开启雨淋阀,也可人工开启雨淋阀,由雨淋阀控制其配水管道上所有的开式喷头同时喷水,可以在瞬间喷出大量的水覆盖火区,达到灭火目的。雨淋灭火系统具有出水量大,灭火控制面积大,灭火及时等优点,但水渍损失大于闭式系统。通常用于燃烧猛烈、蔓延迅速的某些严重危险级场所。
  (3)水幕系统
  由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组以及水流报警装置等组成,用于挡烟阻火和冷却分隔物,不具备直接灭火的能力,属于防火系统。按水幕的功能分为防火分隔水幕和防护冷却水幕两种。防火分隔水幕用以阻止火焰或火灾高温的穿透以及降低烟气温度,达到保护处于水幕背后的设备和建筑物安全的目的。防护冷却水幕可直接向设备和建筑物喷洒,以降低火焰辐射热对设备和建筑物的影响。水喷雾系统的喷头喷出的水雾水,遇火迅速汽化,易带走大量的热量,从而快速降低燃烧温度达燃点以下,较易使燃烧体达到冷却。
  (4)自动喷水一泡沫联用系统。
  配置有供给泡沫混合液的设备,灭火时既可以喷水又可以喷泡沫。自动喷水一泡沫联用系统是自动喷水和水喷雾系统的更高一级的系统,可在需要时代替自动喷水灭火系统的水喷雾系统。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
