一建机电工程考点:火灾探测部分
2015-7-19 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要:    (1)火灾探测器   1)感烟探测器。利用火灾发生时产生的大量烟雾,通过烟雾敏感元件检测并发出报警信号的装置。常用的有离子感烟式和光电感烟式,又可分为点型和线型。   2)感温探测器。利用火灾时 ...
  (1)火灾探测器
  2)感温探测器。利用火灾时气温的急骤升高,通过温度敏感元件使探测器动作发出报警信号。按动作原理分有差温式和定温式,按结构分有点型和线型等。
  3)感火焰探测器。利用火灾时火焰产生的红外光、紫外光,作用在光敏元件上,从而发出电信号,实现火灾报警。
  4)可燃气体探测器。通过可燃气体敏感元件检测出可燃气体的浓度,当达到给定值时,发出报警信号。
  (2)输入模块
  输入模块将所配接的触点型探测装置(水流指示器、湿式报警阀等)的开关量信号转换成二总线报警控制器能识别的数码信号,提供一个地址码。
  (3)手动报警按钮
  手动报警按钮是人工确认火灾后,手动输入报警信号的装置。操作方式有手动按碎、手动击打和手动按下等。
  (4)火灾自动报警控制器
  火灾自动报警控制器在火灾自动报警系统中,为火灾探测器供电,接收探测点火警电信号,以声、光信号发出火灾报警,同时显示及记录火灾发生的部位和时间,并向联动控制器发出联动信号,是整个火灾自动报警系统的指挥中心。
  (5)火灾显示盘(重复显示屏)
  火灾显示盘设置在每个楼层或消防分区内,用以显示本区域内各探测点的报警和故障情况。在火灾发生时,指示人员疏散方向、火灾所处位置、范同等。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
