一建机电工程考点:防烟排烟系统
2015-7-19 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 149| 评论: 0
摘要:   1.排烟风管采用镀锌钢板时,板材最小厚度可按照国家标准GB50738高压风管系统的要求选定。采用非金属与复合材料时,板材厚度应符合GB50738的要求。   2.防火风管的本体、框架与固定材料必须为不燃材料,其耐 ...
  2.防火风管的本体、框架与固定材料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计要求。
  3.防火阀和排烟阀(排烟口)必须符合有关消防产品标准的规定,并具有相应的产品合格证明文件,执行机构应进行动作试验,结果符合产品说明书的要求。
  4.防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应大于200mm.防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时,宜设独立支吊架。排烟阀(口)及手控装置(包括预埋套管)的位置应符合设计要求,预埋套管不得有瘪陷。
  5.防排烟系统的柔性短管、密封垫料的制作材料必须为不燃材料。
  6.风管系统安装完成后,应进行严密性检验。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
