一建机电工程考点:泡沫比例混合器(装置)
2015-7-19 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 238| 评论: 0
摘要:   (1)平衡式比例混合器安装时,应竖直安装在压力水的水平管道上,并应在水和泡沫液进口的水平管道上分别安装压力表,且与平衡式比例混合装置进口处的距离不宜大于0.3m.分体平衡式比例混合装置的平衡压力流量控制 ...
  (1)平衡式比例混合器安装时,应竖直安装在压力水的水平管道上,并应在水和泡沫液进口的水平管道上分别安装压力表,且与平衡式比例混合装置进口处的距离不宜大于0.3m.分体平衡式比例混合装置的平衡压力流量控制阀应竖直安装。水力驱动平衡式比例混合装置的泡沫夜泵应水平安装。
  (2)管线式比例混合器应安装在压力水的水平管道上或串接在消防水带上,并应靠近储罐或防护区,其吸液口与泡沫液储罐或泡沫液桶最低液位的高度不得大于1.0m.
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
