一建机电工程考点:管道安装
2015-7-19 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 288| 评论: 0
摘要:   (1)水平管道安装时,坡度、坡向应符合设计要求,且坡度不应小于设计值,当出现U形管时应有放空措施。   (2)管道安装完毕应进行水压试验,试验压力为设计压力的1.5倍;试验前应将泡沫产生装置、泡沫比例 ...
  (2)管道安装完毕应进行水压试验,试验压力为设计压力的1.5倍;试验前应将泡沫产生装置、泡沫比例混合器(装置)隔离。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
