一建机电工程考点:
2015-7-19 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 183| 评论: 0
摘要:   (1)室内消火栓系统   1)管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰 ...
  (1)室内消火栓系统
  1)管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。
  2)消火栓安装时栓口朝外,并不应安装在门轴侧。
  3)室内消火栓安装完成后,应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取两处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。
  (2)室外消火栓灭火系统
  消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应便于操作。消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1. 10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。
  系统安装完毕后必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.试验时在试验压力下1min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏,水压试验合格。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
