一建机电工程考点:火灾自动报警系统的调试要求
2015-7-19 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 174| 评论: 0
摘要:   (1)火灾自动报警系统的调试应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品备件等。对属于施工中出现的问题,应会同有关单位协商解决,并有文字记录。应按规范要 ...
  (1)火灾自动报警系统的调试应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品备件等。对属于施工中出现的问题,应会同有关单位协商解决,并有文字记录。应按规范要求检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。
  (2)火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机检测,正常后方可进行系统调试。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
