一建机电工程考点:控制设备的安装要求
2015-7-19 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 169| 评论: 0
摘要:   火灾报警控制器、消防联动控制器等设备在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正三面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m. ...
  控制器的主电源应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接。控制器的接地应牢固,并有明显的永久性标志。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
