一建机电工程考点:消防系统的布线要求
2015-7-19 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 211| 评论: 0
摘要:   (1)火灾自动报警线应穿人金属管内或金属线槽中,严禁与动力、照明、交流线、视顾线或广播线等穿人同一线管内。   (2)消防广播线应单独穿管敷设,不能与其他弱电线管共管,线路不宜过长,导线不能过细。 ...
  (3)从接线盒等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于2m.
  例如:采用RVVP型铜芯软线时,如遇有断点,屏蔽层必须相互焊接成整体,最终接到机器外壳上。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
