一建机电工程考点:施工费用控制
2015-7-19 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 300| 评论: 0
摘要:   总承包单位依据施丁进度计划编制相应的施工费用控制计划,确定施工费用基准并保持其稳定性,当需要变更时。应严格履行审批手续。同时要进行施工费用测算、分析费用偏差,进行趋势预测,及时采取防止偏差产生的有 ...
  总承包单位依据施丁进度计划编制相应的施工费用控制计划,确定施工费用基准并保持其稳定性,当需要变更时。应严格履行审批手续。同时要进行施工费用测算、分析费用偏差,进行趋势预测,及时采取防止偏差产生的有效纠正措施和预防措施。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
